下拉复选的问题
下拉复选框的 code和name不一致时,就是显示code值,如何让他能显示name值呢,入库也想是入code
FineReport tsshinru 发布于 2022-1-29 11:47
13527520416Lv4中级互助
发布于2022-1-29 11:50
image.png前面是实际的值。后面是选项显示的值
发布于2022-1-29 11:51
形态用数据字典
  • tsshinru tsshinru(提问者) 我用了 不好用呢
    2022-01-29 11:57
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 tsshinru(提问者) 咋不好用?显示name,存入code。数据字典中的实际值也用code,显示值用name
    2022-01-29 12:02
  • tsshinru tsshinru(提问者) 回复 Z4u3z1 比如这么说哈,存到数据库的如果是个 A,B,C,D这样的code字符串,然后再用这种显示法是不是就不好用了呢
    2022-01-29 13:36
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 tsshinru(提问者) 确实,需要点一下才会转化。但是用复选按钮组控件就可以
    2022-01-29 14:15
金色年华Lv6初级互助
发布于2022-1-30 09:34
你可以增加单元格,这个单元格就是显示name的值,而code的单元格的值就隐藏,然后用这个公式,if(len(E2) = 0, "", sql("AfzERPjiajue", "SELECT min(cpwpbmsname) as cpwpbmsname  FROM cpwpbms WHERE cpwpbmsno  = '" + E2 + "'", 1, 1))
  • 372浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-30 09:34
