填报:数据库字段类型是CLOB,填报控件应该选择什么样子的呢?试过文本控件和文件控件,但是都报错。
谢谢
FineReport xiaoshaoshiyong 发布于 2022-1-30 09:30 (编辑于 2022-1-30 10:04)
发布于2022-7-12 18:25
-- 报表端用「文件」控件,oracle用Blob或Clob字段类型都可以。
-- 填报上传后,由于字段类型的原因不支持直接查阅表字段内容(二进制储存)。Blob 采用单字节存储,适合储存图片等/Clob 采用多字节存储,适合保存大型文本数据等。
文件控件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-264.html
金色年华禁止访问初级互助
发布于2022-1-30 09:38
你这个是什么数据库  如果是SQL   超大字符用varbinary(MAX)
  • xiaoshaoshiyong xiaoshaoshiyong(提问者) oracle
    2022-01-30 10:02
  • xiaoshaoshiyong xiaoshaoshiyong(提问者) 您的意思是改变数据库字段类型吗?
    2022-01-30 10:03
  • 金色年华 金色年华 回复 xiaoshaoshiyong(提问者) 你这边可以改吗?用附件或者图片 用这个数据类型是可以的
    2022-01-30 10:20
  • xiaoshaoshiyong xiaoshaoshiyong(提问者) 回复 金色年华 不能改 要以数据库字段类型为中心。仙子啊可以提交了 发现是主键设置的问题。但是上传文件之后发现对应数据库里面是空的,但是上传的txt有内容
    2022-01-30 11:46
  • 金色年华 金色年华 回复 xiaoshaoshiyong(提问者) 或者你再增加一个字段试试 原来的字段不改即可
    2022-01-31 12:13
  • 1549浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-12 18:25
