finereport的词云图不会设置,请教!
数据源是EXCEL,想根据数量的多少设置成词云的大小显示。如下图,结果显示不了,求解!
这是数据源的格式
这是数据源导入显示的界面
想根据查询量的大小显示词云的大小,设置如下
结果啥也显示不了。
FineReport yzmKRX473673030 发布于 2022-2-7 15:16
发布于2022-2-7 15:17(编辑于 2022-2-7 15:19)
汇总方式应该是求和呢
还有你的excel中这个查询数量是文本格式的。你转成数字格式。就是选中这一列。。数据》分列完成。。它就是真正的数字格式了。。
或者选中B2到B100单元格后。点击这个绿色小三角转换为数字
词云图- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
  • yzmKRX473673030 yzmKRX473673030(提问者) 你好,是在finereport里面设置格式,还是在EXCEL里设置?
    2022-02-07 15:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmKRX473673030(提问者) excel中把你的数据源弄成真正的数字。。。。
    2022-02-07 15:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmKRX473673030(提问者) 因为你设计器里面引用的是excel数据源。。所以处理excel中的数字
    2022-02-07 15:29
  • yzmKRX473673030 yzmKRX473673030(提问者) 回复 CD20160914 我在EXCEL里设置成单元格格式,设置成数字格式了,为什么还是不行
    2022-02-07 15:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmKRX473673030(提问者) 按我说的做。不是说单元格设置成数字。它就是真正数字了。。你按我说的两种方式操作才可以的。。
    2022-02-07 15:43
发布于2022-2-7 16:23
上传模板看看
正常你这个可以的,看看是不是导入file1的数据集中,查询数量有文字或者空数据
  • 313浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-7 16:23
