有什么方案可以对多张报表做一个检测吗,求大佬带带
需求就是要对报表做一个自动的检测,保证报表可以正常打开,正常预览。我目前的想法是使用定时调度,对多张报表经行一个导出,然后邮件发给负责人,邮件能发出就说明报表没问题,没有发出说明某张报表打开失败了。但是现在定时调度不支持同时对多张报表同时进行导出,只能一张张来,有没有大佬支个招,谢谢!
FineReport FR新手 发布于 2022-2-8 14:08
发布于2022-2-8 14:14
目前定时调度发送邮件,只能一张一张,没法支持多个模板。。。。
这个建议自己检查把,不一定发送邮件正常,打开一定正常,定时调度只能保证你定时任务时候正常,
自己多检查吧
发布于2022-2-8 14:20
正如楼上的所说只能一张一张的来。
另外即使你做完了所有报表的定时调度,也不能保证报表是正常的。我就遇到随着数据的增加和OA流程填写不规范导致报表上一秒还正常下一秒就报错
  • 376浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-8 14:20
