【问题-填报页面制作】如何让两个单元格都满足时候才能提交。
两个单选单元格。第一个单元格选项是【A】,【B】,【C】。第二个单元格选项是公司领导,中层领导干部,职工代表。我需要填报时候,公司领导对应A,中层领导干部对应B,职工代表对应C。如果没有对应,就提示。
FineReport 用户ftJHZ8361628 发布于 2022-2-8 14:09
发布于2022-2-8 14:20(编辑于 2022-2-8 14:21)
填报限制22.rar
这样行不行。。
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户ftJHZ8361628(提问者) 你看我的文件是可以的。你用在你真实的文件的时候,要修改单元格为你自己的单元格呢。
    2022-02-08 15:33
  • 用户ftJHZ8361628 用户ftJHZ8361628(提问者) if(a2=\"A\",\"公司领导\",if(a2=\"B\",\"中层领导\",if(a2=\"C\",\"职工\",\"\"))),这个公式没起作用
    2022-02-08 15:34
  • 用户ftJHZ8361628 用户ftJHZ8361628(提问者) 问卷调查时候,只有ABC三类,每个填报人自己知道自己的身份,唯独不知道三类卷子代表含义,谢谢你!
    2022-02-09 09:05
发布于2022-2-8 14:11(编辑于 2022-2-8 14:16)
直接做联动带出不就可以了,选A自动带出公司领导
参考JS实现根据控件值自动匹配数据-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4061.html
参考JS实现填报联动自动生成默认值-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1868.html
  • 用户ftJHZ8361628 用户ftJHZ8361628(提问者) 你这个办法适合下拉菜单,用单选
    2022-02-08 14:29
  • 用户ftJHZ8361628 用户ftJHZ8361628(提问者) 我的目的,让他们选A时候,不要去选B。
    2022-02-08 14:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户ftJHZ8361628(提问者) 有两个帮助文档,第一个是sql函数直接带出,不能选,第二个,带出后还可以选
    2022-02-08 14:30
  • 用户ftJHZ8361628 用户ftJHZ8361628(提问者) 移动端不支持。有移动端支持的吗
    2022-02-08 14:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户ftJHZ8361628(提问者) 移动端,很多js不支持,只能通过sql函数,或者数据集联动方式,参考填报控件数据字典联动-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-608.html
    2022-02-08 14:40
shirokoLv6资深互助
发布于2022-2-8 14:14
对应关系应该放在数据库了把,内置校验用sql公式就可以解决。
比如SQL("数据连接","SELECT COUNT(*) FROM 表 WHERE 领导='"+A1+"' AND 干部='"+B1+"' AND 职工='"+C1+"'",1,1)>=1
  • 385浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-8 14:21
