报表导出 显示和预览不一样
在谷歌浏览器预览点击原样Excel用WPS查看和预览一致 但是用Excel2016查看单元格的宽度显示完全不对而且还显示有部分流失数据是否恢复怎么
FineReport SF 发布于 2022-2-8 15:29 (编辑于 2022-2-8 15:33)
发布于2022-2-8 15:32
安装一个office2010或者office2013看看是否也存在你说的问题,如果没有问题的话。就是说是office2016和导出的文件有兼容性问题
  • SF SF(提问者) 但是别的报表用16看就显示正常
    2022-02-08 15:35
  • CD20160914 CD20160914 回复 SF(提问者) 那只是说这一个文件里面有什么特殊符号有问题。。。
    2022-02-08 15:35
  • SF SF(提问者) 回复 CD20160914 有合计行sum 还设置了保留 就不可以
    2022-02-08 16:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 SF(提问者) office中 sum括号里面参数就是单元格个数只能是256个以内。超过的时候就有问题
    2022-02-08 16:18
发布于2022-2-8 15:31
应该是和office有冲突,兼容原因
等待帆软匹配office高版本,或者用16版以下,或者wps
国产和国产是最美
  • 280浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-8 15:33
