帆软10填报预览日期格式问题
已设置单元格日期格式为yyyy-MM-dd,利用today()函数,在填报预览却显示:2022-02-09 00:00:00,请问是什么原因?
FineReport qdhfgc 发布于 2022-2-9 10:09
发布于2022-7-15 19:44
-- 同一个模板,本地正常,服务器样式异常;-- 同步「本地与服务器」的jar版本,保持FR环境一致性即可。
发布于2022-2-9 10:11
截图看一下你是如何设置的。。正常是不会的呀。你连接还有什么显示值或者条件格式?
发布于2022-2-9 10:13(编辑于 2022-2-9 10:27)
单元格直接在写一个format函数
=format(today(),"yyyy-MM-dd")
  • qdhfgc qdhfgc(提问者) 加了format函数,一样
    2022-02-09 10:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 qdhfgc(提问者) 你指的是填报进数据库后再查询出来?直接展示的时候不会啊,我测试可以啊,看修改答案
    2022-02-09 10:27
  • qdhfgc qdhfgc(提问者) 回复 snrtuemc 本地可以,但上传服务器就带出了00:00:00,服务器操作系统是windows server2016
    2022-02-09 10:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 qdhfgc(提问者) 上传数据库有00:00:00,那就是数据库里面字段设置问题,你把这个字段改成字符就可以了。。。不改的话,取出数据后在处理也可以
    2022-02-09 10:38
  • qdhfgc qdhfgc(提问者) 回复 snrtuemc 填报页面就显示了,存入数据库格式正常。只是显示有些别扭。
    2022-02-09 10:40
  • 393浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-15 19:44
