柱状图怎么加单位字段?
这里的unit作为单位字段,是和数据放在一个数据集里面的,unit字段内容包含“元、个、%”,需要返回动态的unit,给value加上不同的单位。
FineReport 报表xx 发布于 2022-2-10 14:27 (编辑于 2022-2-10 14:46)
报表xxLv2见习互助
发布于2022-2-10 15:06
富文本,可以解决这个问题
发布于2022-2-10 14:29(编辑于 2022-2-10 14:50)
需要2位小数点的话
用sql函数去取
function(){ return this.seriesName+":"+this.value+"销售成本:"+FR.remoteEvaluate('=SQL("FRDemo","'+"select 销售成本 from Sales where 地区 = '"+this.seriesName+"'"+'",1,1)');}
效果
发布于2022-2-10 14:29
发布于2022-2-10 14:29
自定义
function(){ return this.category+this.seriesName+this.value+"万";}
  • 报表xx 报表xx(提问者) 其实这里,我有一个unit字段是从数据库取出来的,这里我想把unit这个字段加在this.value后面,应该怎么做 function(){ return this.category+this.value;}。主要是不知道这个unit字段应该怎么取。。。
    2022-02-10 14:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 报表xx(提问者) 你unit是和图表的一个数据集?你的unit所有单位又要按什么取?截图看一下。。
    2022-02-10 14:41
  • 报表xx 报表xx(提问者) 回复 CD20160914 我已经完善问题了,麻烦您再帮忙看一看
    2022-02-10 14:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 报表xx(提问者) 内置导出一点数据出来吧。。模板内置输出。导出一点数据上传上来。
    2022-02-10 14:57
  • 403浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-10 15:06
