参考扩展后排序重新编号-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2358.html
但是只显示前二十,想到一个方式,使用条件属性,设置当序号大于20的,行高为0
建议可以直接sql中排序,啊然后取前20条
各数据库取前N条数据
直接在sql里面取前20就可以
mssql:select top 20 * from 表 order by zje
mysql:select * from 表 order by zje limit 20
Oracle:select * from (select * from 表 order by zje) where rownum<=20 order by rownum asc
扩展后排序,大于需要数据设置行高为0方式举例
扩展后排序使用条件属性,设置新值,用seq()函数
后面单元格设置大于5行高为0后
效果
