饼图图例用报表块重写,怎么在报表块展示的数据列(数据集取出来的列表)前添加上颜色图标
FineReport 用户h6057739 发布于 2022-2-11 09:24
发布于2022-2-11 11:40
CESHI.rar
我的颜色没有添加完。你自己再用条件格式增加颜色
  • 用户h6057739 用户h6057739(提问者) 我这边图例值是在某一单元格插入的数据列,在这个单元格前面插入背景颜色的话,添加条件,只能选择作用在当前格子,颜色全都一样了
    2022-02-11 11:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户h6057739(提问者) 你看我的示例不一样呢。你的模板是如何设计的,上传看一下呢
    2022-02-11 12:18
  • 用户h6057739 用户h6057739(提问者) 回复 CD20160914 问题那带图片了,看下
    2022-02-11 13:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户h6057739(提问者) 条件格式可以用图片。。。
    2022-02-11 13:12
  • 用户h6057739 用户h6057739(提问者) 回复 CD20160914 不是所有数据前面都用同一个图片,现在是要用报表块实现饼形图的图例,数据都插入到报表块单元格了,没办法在这个单元格前面根据不同数据值加不同的颜色背景
    2022-02-11 13:21
FuFuLv5初级互助
发布于2022-2-11 09:28(编辑于 2022-2-11 09:29)
颜色一个个加,单元格背景色一个个改,然后长宽根据情况微调
像这样,自己加
  • 用户h6057739 用户h6057739(提问者) 没看懂,单元格怎么一个一个改,数据是在某一单元格插入的数据列,怎么在这些数据列前面加颜色
    2022-02-11 09:51
发布于2022-2-11 09:29
这个估计麻烦,要么对饼图系列指定颜色,然后报表块用相同颜色处理
  • 用户h6057739 用户h6057739(提问者) 单元格公式里面value取出来的数组怎么写判断它是否包含某一字符串
    2022-02-11 10:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户h6057739(提问者) find函数去看看就可以了
    2022-02-11 10:40
  • 用户h6057739 用户h6057739(提问者) 回复 snrtuemc 要的结果是布尔类型,find返回的是实际值,怎么写
    2022-02-11 11:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户h6057739(提问者) 做一个if判断,if(find(XXXX)>0,true,false)
    2022-02-11 11:24
Leonard.LinLv5初级互助
发布于2022-2-11 10:16
可以把图列在sql中去排好序,然后利用报表快,按照排序得顺序把颜色补上,数据算出来
  • 用户h6057739 用户h6057739(提问者) 问的就是如何补颜色,数据是单元格插入的数据集的一列,在这列前每个数据加上颜色块
    2022-02-11 10:35
  • 454浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-11 11:40
