FR.doURLPrint的js打印怎么设置边距,没在文档中看见怎么设置边距,只有页码范围份数
//isPopUp : false, // 是否弹出设置窗口,true为弹出,false为不弹出
var printurl="http://localhost:8075/webroot/decision/view/report";
var reportlets ="[{reportlet: 'WorkBook333.cpt'}]";
var config = {
printUrl : printurl,
isPopUp : false,
data :{
reportlets: reportlets // 需要打印的模板列表
printType : 1, // 打印类型,0为零客户端打印,1为本地打印
// 以下为本地打印的参数,仅当 printType 为 1 时生效
printerName : 'CFDJY', // 打印机名
pageType: 0, // 打印页码类型:0:所有页,1:当前页,2:指定页
pageIndex: '1-3', // 页码范围。当 pageType 为 2 时有效
copy: 1, // 打印份数
FR.doURLPrint(config);
FineReport zhaol 发布于 2022-2-11 11:17
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
zhaolLv4见习互助
发布于2022-2-11 15:35
var printurl = "http://localhost:8075/webroot/decision/view/report";
var reportlets = "[{reportlet: 'WorkBook333.cpt'}]";
var config = {
    printUrl: printurl,
    isPopUp: false,
    data: {
    printType: 1, // 打印类型,0为零客户端打印,1为本地打印
    printerName: 'CFDJY', // 打印机名
    copy: 1, // 打印份数
//FR.doURLPrint(config);
var o = {
    isPopUp: config.isPopUp,
    printUrl: config.printUrl,
    printerName: config.printerName,
    pageType: config.pageType,
    pageIndex: config.pageIndex,
    copy: config.copy,
    needSelectSheet: config.needSelectSheet,
    sheetIndex: config.sheetIndex
doNewNativePrint(sessionID, o)
 function doNewNativePrint(sessionID, config) {
    if (FR.isEmpty(config.printUrl)) {
        if (FR.isEmpty(config.serverURL)) {
            return
        config.printUrl = config.serverURL + FR.servletURL
    if (FR.isEmpty(config.currentSheetIndex)) {
        config.currentSheetIndex = 1
//这个方法调用的是cpt模板页面设置上的边距,若想修改,只需要把拿到的数据改成自己想要的就行。
    FR.getDefaultNewNativePrintConfig(sessionID, config.printUrl, function (serverConfig) {
//---------修改打印边距------------
serverConfig.marginBottom = 0
serverConfig.marginLeft = 60
serverConfig.marginRight = 0
serverConfig.marginTop = 80
//---------修改打印边距end-----------
        if (isNaN(serverConfig.printPort)) {
            serverConfig.printPort = 9092
        if (serverConfig.needSelectSheet || config.needSelectSheet) {
            FR.doSelectSheet({
                currentSheetIndex: config.currentSheetIndex,
                sheetIndex: config.sheetIndex,
                sessionID: sessionID
            }, function () {
                FR.doNewNativePrintImpl(sessionID, config, serverConfig)
        } else {
发布于2022-2-11 11:19(编辑于 2022-2-11 11:20)
这个是没有设置的,可以去这两个地方设置好
  • zhaol zhaol(提问者) 知道这个地方,就是想通过js 来,好动态设置,因为有不同的情况
    2022-02-11 11:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 zhaol(提问者) 这个函数没有设置边距参数。。。参考介绍JS 调用 FR 打印方法-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1071.html
    2022-02-11 11:34
  • zhaol zhaol(提问者) 回复 snrtuemc 我找到他里面能该边距的地方了,直接调里面方法就行
    2022-02-11 15:30
帆软用户fp4FGw4iukLv2见习互助
发布于2023-3-22 12:48
感谢分享
  • 605浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-22 12:48
