最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2022-2-11 14:14
yzm216333(提问者)
- 数据库已经设置为varchar
snrtuemc 回复 yzm216333(提问者)
- 那检查填报时候是不是对数据进行截断了
yzm216333(提问者) 回复 snrtuemc
- 没有,只有2777.259999四舍五入了,1562.07419这样的就没有,怀疑是不是结果后面9的位数太多的原因
- 设置字符串,应该不会,这样,你填报入库那边,原来直接是单元格,A1格式,改成CONCATENATE(A1)后试试
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2022-2-11 14:14(编辑于 2022-2-11 14:45)
varchar类型我设置的是30 mysql中没有你说的问题。。文本控件。。。。 如下图。。。
最佳回答 |
Rose_RubyLv6初级互助发布于2022-2-11 14:18
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2022-2-11 14:20
最佳回答 |
snape@ekLv5见习互助发布于2022-2-11 14:30
yzm216333(提问者)
- 模板单元格设置的展示显示两位小数,但是提交入库的时候其他数据还是原样插入到数据库的,只有2777.259999四舍五入了,1562.07419这样的就没有,怀疑是不是结果后面9的位数太多的原因
snape@ek 回复 yzm216333(提问者)
- 你说的这两个数是一个单元格填报的?
yzm216333(提问者) 回复 snape@ek
- 嗯嗯是的
- 这问题最简单了,试就行了,比如单元格的格式设成常规,填报控件用的是文本还是数字控件
