地图有3个系列,怎么根据每个系列的值修改颜色
3个系列,怎么根据每个系列的值修改颜色,我这里设置值等于0,好像只能根据第一个系列名控制
FineReport Iamxm 发布于 2022-2-11 15:04
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2022-2-11 15:48
思路再活跃一些
比如:
通过sql将各种变化的结果都串到系列的名字里边,再判断系列名字的开头是xxx么。若是,则变色。
图表显示的时候,把系列的名字再通过数据形态,去掉xxx
发布于2022-2-11 15:10
你改成字符串的1试试,我用字符串,测试可以的
效果
  • Iamxm Iamxm(提问者) 不不不,我得意思是,比如第一个系列名和第二个系列名等于0时 红色,第一个等于0第二个大于0时 蓝色 这种怎么设置
    2022-02-11 15:14
  • 489浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-11 15:48
