条件属性设置每隔100行分页,为什么有时候能正常分页,有时候第一页不满100行就分页了
cpt在条件属性里设置每隔100行分页,在参数栏选择不同的参数查询数据后,有时候能100行分页,数据少一点的时候第一页可能才60行就分页了,但是第二页第三页又都是100行,请问这什么情况
PS:不是页面高度的问题
一二楼的方式都很有效,但是要注意使用情况,我采纳了回答的早一点的一楼,他的方法也更适用一点,感谢两位提供的方法
FineReport 访客登录 发布于 2022-2-17 14:43 (编辑于 2022-2-17 14:57)
发布于2022-2-17 14:44
用(ROW()-1)%100==0
  • 访客登录 访客登录(提问者) 有用是有用,但是变成第一页都是99行了
    2022-02-17 14:48
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 访客登录(提问者) 那就row()%100==0
    2022-02-17 14:50
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 Z4u3z1 测试了一下,应该是我有两行重复标题行的原因,用(ROW()-2)%100==0 ,才能做到每页100行,感谢提供方法
    2022-02-17 14:54
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 访客登录(提问者) 两行?上边还隐藏了一行?
    2022-02-17 14:57
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 Z4u3z1 对 标题上面还隐藏了一行
    2022-02-17 14:58
发布于2022-2-17 14:45
你用的seq()在单元格
你的条件属性直接设置
$$$ % 100=0就行了
  • 访客登录 访客登录(提问者) 感谢,这个方法有效,但是如果我没有在单元格写seq()呢,这个方法是就不适用了吧
    2022-02-17 14:50
  • 508浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-17 14:57
