根据控件值自动匹配数据,可以根据多个控件值进行数据匹配么?
如图,根据上边四个控件,自动匹配下边所有数据,并修改空间匹配数据进行变化?
sql("fr_demo","SELECT 字段名称 FROM test_table
WHERE user_code = '"+b2+"' and user_name ='"+c2+"' and myname='"+e2+"' and myww='"+f2+"'",1)
类似这样。。单元格自己改。。。你把单元格和字段,,还有你的表以及你的数据集连接名称修改就行了
可以自动匹配数据
但还是不能增加行列,只能在原来的单元格查询出数据
根据控件值自动匹配数据-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-534.html
忒麻烦,下边的数据需要扩展,扩展需要刷新,刷新控件值又没了。
思路:4个控件都写编辑后属性 把控件值用URL传递,然后跳转至新的URL。而且D1,D2,F1,F2单元格用公式f(x)=$相应参数类似下图(未实践)
