面积图怎么设置一条这样的警戒线
FineReport yzm208061 发布于 2022-2-18 10:33
RiveryLv5中级互助
发布于2022-2-18 10:55(编辑于 2022-2-18 10:56)
嵌套一下
ds1.select(月份,y字段=max(ds1.select(y字段)))
如:
销量趋势图.select(月份,销售总量=max(销量趋势图.select(销售总量)))
发布于2022-2-18 10:36
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 值要怎么获取呢
    2022-02-18 10:36
  • zsh331 zsh331 回复 yzm208061(提问者) 根据需求来,写死 或 用函数获取你要的值
    2022-02-18 10:37
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 回复 zsh331 max(ds1.select(Y轴字段)) 我这样获取,选择x轴没有警戒线,选择y轴警戒线是横向的
    2022-02-18 10:41
  • zsh331 zsh331 回复 yzm208061(提问者) 原理:X轴警戒线平行于Y轴,Y轴警戒线平行于X轴;需求:你现在的需求是要平行于Y轴,所以需要添加的是X轴警戒线;——————至于为什么不显示,值不符合要求,所以不显示咯…
    2022-02-18 10:51
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-2-18 10:37
没有这样的警戒线。
yunliwuliLv5见习互助
发布于2022-2-18 10:38
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 选择y轴警戒线是横向的
    2022-02-18 10:40
  • yunliwuli yunliwuli 回复 yzm208061(提问者) 嗯。是,选X轴
    2022-02-18 12:36
  • 756浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-18 10:56
