report决策报表能实现自动排版功能吗?
我有一张20多个图的报表,改成了控件来人为控制选择哪些图表需要显示,未勾选的不显示,这个功能实现后,就出来了一个问题了:20个图,我如果全部放在一行,全选的时候图表自适应了每张图可能很小,但是分成2行以上来放置,当我第一行的图只选择了一个的时候,他会横向自动填充,下面2/3行不管选择几个都不会挤到前面来,有没有可以让他不依赖于行区域,自动往前填充的方法
FineReport 用户72152750 发布于 2022-2-18 10:49
发布于2022-2-18 10:50(编辑于 2022-2-18 10:52)
额,那就用自适应,不行吗?
不行的话,自动排版好像不会
还有个方式,图表全部纵向,上下排列,放在报表块单元格,然后通过隐藏行来达到效果,这样下面的图表会上来
  • 用户72152750 用户72152750(提问者) 就是自适应会按照原始排版的行区域来自适应,一旦前面行区域有勾选到的时候,排版就不好看了
    2022-02-18 10:53
  • 用户72152750 用户72152750(提问者) 全部竖向排列,全选太长了...哭
    2022-02-18 11:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户72152750(提问者) 额,那就只能根据实际取舍了
    2022-02-18 11:07
FR新手Lv6初级互助
发布于2022-2-18 10:55
要不试试在报表里面做,图表放到单元格里面,用条件属性控制显示哪个图就设置下行高,其他的就隐藏行高或列宽设置为0
  • zz zz(提问者) 都是涉及到选好了后的前后上下排版问题,全部放一行,或者一列太长了;如果分开放,应该也有那种问题...
    2022-02-18 11:28
  • 369浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-18 10:55
