报表设置向上向下箭头
怎么设置根据报表里的数值在旁边显示箭头,正数是向上,负数是向下
FineReport yzm216333 发布于 2022-2-18 15:36
共6回答
发布于2022-2-18 15:48
公式形态设置
if($$$>0,CONCATENATE($$$,"<span style='color:#E11414;font-size:18px;font-weight:bold'>↑"),CONCATENATE($$$,"<span style='color:#1AA610;font-size:18px;font-weight:bold'>↓"))
隐藏大佬Lv4见习互助
发布于2022-2-18 15:37
在条件属性里边增加两个条件就好了
发布于2022-2-18 15:37
krystal033Lv7高级互助
发布于2022-2-18 15:38(编辑于 2022-2-18 15:40)
用公式形态  =if($$$>0,"↑","↓")
GnefnujnusLv6资深互助
发布于2022-2-18 15:38(编辑于 2022-2-18 15:54)
箭头位置换一下 $$$+"↓"
如果说你是想只有箭头↑↓变色的话你需要加一列
用下面的图举例:判断A1为正数 ,B1添加条件属性新值为↑和颜色红色,条件为A1>0
发布于2022-2-18 15:40(编辑于 2022-2-18 15:57)
IF($$$<0,CONCATENATE($$$,'<span style="color:rgb(0,255,0);font-size:13px;font-family:宋体;">↓'),CONCATENATE($$$,'<span style="color:rgb(255,0,0);font-size:13px;font-family:宋体;">↑'))
然后单元格属性中的其他---高级--显示内容 用html显示内容
  • yzm216333 yzm216333(提问者) 可以向上为红色箭头,向下为绿色吗
    2022-02-18 15:45
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm216333(提问者) 方法是先找个单元格用富文本分别编辑一个向上为红色箭头,向下为绿色的箭头,然后直接复制该单元格内容(不要双击就单击单元格后复制)到txt文本。最后修改公式对应的字符串就行了
    2022-02-18 15:55
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm216333(提问者) IF($$$<0,CONCATENATE($$$,\'\'),CONCATENATE($$$,\'\')) 然后单元格属性中的其他---高级--显示内容 用html显示内容
    2022-02-18 15:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm216333(提问者) 什么情况....... 回复的内容都可以变。看上边补充的IF语句
    2022-02-18 15:58
  • 6关注人数
  • 958浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-18 15:57
