请教:为什么两个单元格的内容相等,条件属性也判断不成立。不相等为红色。
iloweie
发布于 2022-2-19 15:23
(编辑于 2022-2-19 16:25)
CD20160914
Lv8
发布于2022-2-19 15:32(编辑于 2022-2-19 15:36)
你仔细看一下。是不是有M15的真实值不是5呢。有可能你只是保留了整数。但是它的真实值可能是5.00001
你可以使用公式int(m15)-int(e15)>0 做测试看看。。。是否还会变红
iloweie(提问者)
还是不行,
CD20160914
回复 iloweie(提问者)
把你的模板内置数据集发上来看一下。
iloweie(提问者)
回复 CD20160914
好的,已发。
CD20160914
回复 iloweie(提问者)
不是发图片。是发内置数据集的模板。。cpt压缩后上传。。。看你的数据像是文本格式。你可以再试一下这样 int(m15*1)-int(e15*1)>0 看行不行。。如果不行。把文件导出一点内置的数据集。。压缩后上传
iloweie(提问者)
回复 CD20160914
有可能是父格问题,我测试这个等式直接在其他单元格看差,结果出数组出来。会不会是两个数据集相比父格设置的问题。
还有1条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
