请问填报页面的文本控件,如何模糊查询(比如输入华为,带有华为相关的数据都会出来,然后可以点击选择)
请问填报页面的文本控件,如何模糊查询(比如输入华为,带有华为相关的数据都会出来,然后可以点击选择哪条数据)
FineReport seal 发布于 2022-2-21 08:15
普普通通的lenLv3见习互助
发布于2022-2-21 09:32
如果说的是查询的结果的话,数据集参数就这样设置列名 like ('%"+参数+"%'),如果是控件查询的话就只能用下拉框。
shirokoLv6资深互助
发布于2022-2-21 08:26
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-164.html模糊查询
晓亮Lv7资深互助
发布于2022-2-21 09:25
你这个得用下拉框的模糊查询
发布于2022-2-21 09:31
填报的单元格本来就自带模糊录入的呀。比如对A1单元格设置了下拉框控件并且绑定了值。。那么你在填报预览的时候录入一个“华为”那么所有带华为的数据都会出来。录入华为后后按tab键。。。就可以了。
  • 561浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-21 09:32
