能否查看一个数据连接涉及到了哪些模板
同一个库 不同的人建立了不同名称的数据连接,需要统一一下,怎么能查看数据连接在哪些模板中用到了
FineReport xiaoxing2315 发布于 2022-2-22 09:35
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2022-7-23 16:06
AlphaFine开启模板内容,然后直接搜这个数据连接名
GnefnujnusLv6资深互助
发布于2022-2-22 09:37(编辑于 2022-2-22 09:41)
查不了,只能看模板里数据集用的什么数据连接
发布于2022-2-22 09:40
这个你的一个一个模板去找了。。。
把链接名称改下,看那些模板报错,就是那些用到了
发布于2022-2-22 09:44
-- 目前没有记录可寻,建议写个程序去批量检测模板文件(xml格式),扫描「数据连接名」或 人工手动用文本编辑器打开模板文件查询检查;
听雨轩Lv6初级互助
发布于2022-2-22 11:31(编辑于 2022-2-22 11:32)
tomcat服务器到你的报表目录下(一般为reportlets目录下) 查询:grep -nr -i '数据连接名'
  • 6关注人数
  • 612浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-23 16:06
