将一个正整数拆分成几个2的n(n为正整数)次方的数
如何把一个任意正整数拆分成几个是2的n(n为正整数)次方的数,
输入9,输出1 8
输入11, 输出8 2 1
输入29 ,输出16 8 4 1
吃肉不长肉 发布于 2022-2-22 10:20 (编辑于 2022-2-25 11:43)
吃肉不长肉Lv6见习互助
发布于2022-3-3 11:08
var str = this.getValue();
//获取当前文本控件值
const arr = [] // 要输出的结果
let times = 0 // 除以2的次数
function judgeOdevity(num) {
  let splitNum;
  if (num < 1) return
  // 判断数字奇偶性,直到数字小于1为止
  if (num % 2) { // 奇数
    // 2的指数幂只有1为奇数, 所以这个幂指数可以由1和一个偶数来表示,1不能再拆分,所以应该拿出放入结果集
    // 因为这个1是除以2得到的值,所以这个1应该用2的拆分次数幂表示(2^times)
    arr.push(Math.pow(2, times))
    // 减掉1(num - 1)再除以2,得到新的数字
    splitNum = (num - 1) / 2
  } else { // 偶数
    // 直接除以2(num/2)得到新的数字
    splitNum = num / 2
  // 判断新数字的奇偶性,times加1
  times += 1
  judgeOdevity(splitNum)
// 输入要拆分的正整数
judgeOdevity(str)
// 查看输出结果
_g().setCellValue(1, row-1, arr);
//将数字赋值给B2单元格
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-2-22 11:13
9 除了=1+8还有好多种你这要研究算法吗?
  • 吃肉不长肉 吃肉不长肉(提问者) 只能按已有数组的数字进行拆分
    2022-02-22 11:19
  • luojian0323 luojian0323 回复 吃肉不长肉(提问者) 那你这个 9 ,11,29哪来的? 背景没交待清楚。
    2022-02-22 11:25
  • 吃肉不长肉 吃肉不长肉(提问者) 回复 luojian0323 后面是相似的两个例子,另外数组已经给定了
    2022-02-22 12:16
  • 480浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-3 11:08
