这是一行单元格展示的多条数据,能不能只计算最后一行的时候(计算终止日-存续起始日)+1天呢
FineReport wzk724 发布于 2022-2-22 11:14
GnefnujnusLv6资深互助
发布于2022-2-22 11:15(编辑于 2022-2-22 11:32)
datesubdate(a时间,b时间,"s") 根据实际需求替换
"s",以秒为单位。
"m",以分钟为单位。
"h",以小时为单位。
"d",以天为单位。
"w",以周为单位。
  • wzk724 wzk724(提问者) 这样的话上面哪一行是不是也 + 1 了?
    2022-02-22 11:17
  • Gnefnujnus Gnefnujnus 回复 wzk724(提问者) 不是只要最后一行就行吗
    2022-02-22 11:19
  • wzk724 wzk724(提问者) 回复 Gnefnujnus 这是一行单元格 一个公式计算出来的多条结果,这样+1 是不是都该加1了呢
    2022-02-22 11:22
  • Gnefnujnus Gnefnujnus 回复 wzk724(提问者) 对。。。
    2022-02-22 11:27
  • wzk724 wzk724(提问者) 一直是以d 天数为单位的
    2022-02-22 11:35
吃肉不长肉Lv6见习互助
发布于2022-2-22 12:01(编辑于 2022-2-22 15:12)
加个条件属性就可以
  • wzk724 wzk724(提问者) 这个怎么加呢
    2022-02-22 14:48
  • wzk724 wzk724(提问者) 再问下 条件属性赋值完之后,如何获取这个新值进行计算呢? 之前是数据库取值的
    2022-02-22 16:04
  • 吃肉不长肉 吃肉不长肉 回复 wzk724(提问者) 同样的,直接在条件属性里赋予新值用公式计算
    2022-02-22 16:16
  • 547浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-22 15:12
