remoteEvaluate返回空值
代码如下:var sql="exec p_gwxsqr2020 '2022' ";
var A=FR.remoteEvaluate('SQL("stm", "'+sql+'", 1, 1)');
alert(A);
alert(A.length);
if (A.length==0)
{alert('失败');}
else {alert('成功');
this.setEnable(false);
其中我的 p_gwxsqr2020 '2022' 存储在最后做了一个 select 1 ,所以不应该会返回空值
墨白哦 发布于 2022-2-22 15:42 (编辑于 2022-2-22 15:53)
发布于2022-2-22 15:45
看看,这边关闭没有
  • 墨白哦 墨白哦(提问者) 是关了的
    2022-02-22 15:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 墨白哦(提问者) 直接数据集中用exec p_gwxsqr2020 \'2022\' 看看有没有值返回
    2022-02-22 15:53
  • 墨白哦 墨白哦(提问者) 回复 snrtuemc 用数据集中用数据库查询 显示 该语句没有返回结果集
    2022-02-22 16:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 墨白哦(提问者) 额,那就是你存储过程问题了。。。
    2022-02-22 16:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 墨白哦(提问者) 还有个可能,有些数据库,帆软是不支持存储过程的
    2022-07-22 19:23
  • 568浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-22 15:53
