FRDemo数据连接报错
如图,帆软内置数据集连接报错,而且错误还很离奇,重新复制过其他正常连接的设计器上的FRDemo.dbo。复制过来后重新连接还是一样的。有没有大佬知道什么情况,重装设计器的就不用了,
FineReport 小小萌新 发布于 2022-2-22 16:49
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-2-22 16:51(编辑于 2022-2-22 17:08)
考虑是数据库文件有问题。
jdbc:sqlite://${ENV_HOME}/../help/FRDemo.db
FRDemo.zip
试试这个文件及连接地址
如果正常,就是你数据库文件问题。
  • 小小萌新 小小萌新(提问者) 我从其他设计器上拷贝过这个FRDemo.db文件到我本地的,但是还是一样的报错
    2022-02-22 16:57
  • 小小萌新 小小萌新(提问者) 正常了,,,我之前从其他设计器拷贝的为什么不行呢,,,。谢了
    2022-02-22 17:25
隐藏大佬Lv4见习互助
发布于2022-2-22 16:52
删了它,然后新建JDBC->sqllite->名字取FRDemo->确定完事
  • 小小萌新 小小萌新(提问者) 我就是因为之前误删了,现在想重新连接,然后发现的问题
    2022-02-22 16:56
  • 隐藏大佬 隐藏大佬 回复 小小萌新(提问者) 报错截图发一下呗
    2022-02-22 17:15
  • 小小萌新 小小萌新(提问者) 回复 隐藏大佬 报错截图就在页面上,只是不全,错误代码我记得好像是SQL error or missing database (unrecognized toke:2019智数大会什么的)。不过现在问题已经解决了
    2022-02-22 17:27
  • 483浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-22 17:08
