求助js大神!!!
现有如下折线图,数据是按照每天统计的话就会出现这种锯齿形(也就是每天数据都展示)
如果是按月统计的话只会出现这种这种折线图(系统自动按月汇总了数据)
现在想想实现的效果是图像是按天统计的(也就是出现锯齿形),但是下面是by月份统计 如下图
我试过这种方法,但是出现了很多01,01,02,02 如下图
感觉应该要用js才能实现 上面的图像是按天统计的(也就是有锯齿形),但是下面是按月份汇总的。求助大神帮助!!!厚谢
FineReport 六月与羊 发布于 2022-2-24 09:06
悬赏:13 F币 + 添加悬赏
shirokoLv6资深互助
发布于2022-2-24 09:37(编辑于 2022-2-24 10:19)
WorkBook37.zip
image.png这个颜色选透明
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-2-24 09:12(编辑于 2022-2-24 09:13)
在图表数据里面先设置分类是日的,再设置一个分类是月的,一共两个分类,看下效果后,尝试能不能隐藏掉日的标签
  • 六月与羊 六月与羊(提问者) 是个好思路 但是现在又卡在了怎么隐藏日的标签
    2022-02-24 09:21
  • wangfutao wangfutao 回复 六月与羊(提问者) 可以参照这个文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4481.html 不过文档中是按照标签长度判断的,你可以给月份前面加上年份,或者给日加上月份,这样长度就可以跟月份区分出来,就可以隐藏掉了
    2022-02-24 09:38
  • 六月与羊 六月与羊(提问者) 回复 wangfutao 这样做出来了 但是我想把日期之间的间隔线去掉,这个怎么做呢
    2022-02-24 10:06
if12138Lv6初级互助
发布于2022-2-24 09:31
多分类图表实现分类轴某分类隐藏-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4481.html ————————————————————
  • 六月与羊 六月与羊(提问者) 原谅我追求完美,有没有方法让日期之间的竖线去掉呢
    2022-02-24 09:53
  • 600浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-24 10:19
