请问怎么把CLOB类型的字段值在FineReport报表里正常显示?
如标题所示,请问怎么把此CLOB类型的字段值正常显示?
FineReport 任我飞 发布于 2022-2-24 15:28
axingLv6专家互助
发布于2022-7-27 00:45
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-2-24 15:29(编辑于 2022-2-24 15:29)
用 html 显示
  • 任我飞 任我飞(提问者) 改成\'用HTML显示内容\'后,直接变成空白了,什么内容都没有。请问怎么解决呢?
    2022-02-24 16:00
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-2-24 15:29
image.png设置自动调整行高,然后把列宽设置大一些
  • 任我飞 任我飞(提问者) 没有明白你的意思,可以再叙述得详细一点点吗?
    2022-02-24 16:01
任我飞Lv4见习互助
发布于2022-3-3 10:05
已按下面方法操作,没有解决问题。
  • 珠珠 珠珠 您好,我是社区管理员珠珠,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。 自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似; 若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~ 另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。 所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
    2022-03-03 10:34
  • 任我飞 任我飞(提问者) 回复 珠珠 你们的专家给的答案没有解决我的问题,那这个问题到底一直就挂着呢,还是我可以删除?
    2022-03-03 15:41
  • 珠珠 珠珠 回复 任我飞(提问者) 您可以选择不采纳~删除也是您自己的权利~
    2022-03-03 16:07
  • 819浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-27 00:45
