循环显示
怎么实现,二个字段,分别是a ,c  当a累计到1-50条数据时,c显示1 以此类推51-100时,c显示2,直到没有数据
FineReport SF 发布于 2022-2-28 08:46 (编辑于 2022-2-28 08:47)
发布于2022-2-28 09:03(编辑于 2022-2-28 09:04)
分组.rar
这样吗。参考一下。。
  • SF SF(提问者) 对 这样
    2022-02-28 09:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 SF(提问者) 你下载我的文件可以看的。。我上传了文件的。。。里面有设置公式
    2022-02-28 09:15
  • SF SF(提问者) 回复 CD20160914 太好了 感谢感谢
    2022-02-28 09:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 SF(提问者) 麻烦采纳一下。如果可以的话
    2022-02-28 09:20
王帝Lv4见习互助
发布于2022-2-28 09:06
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4305.html
用这个中的分组显示,就是将a的每五十个数据为一组,c显示为第1组、第2组......,将c显示出来就可以
  • 375浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-28 09:06
