层次坐标公式中如何使用like进行判断或筛选
使用了如公式sum(greparray(report1~i3[!0],report1~h3 like '%物料%')),其中过滤字段需要模糊匹配,不太清楚帆软的语法应该如何写
FineReport yzm806890 发布于 2022-3-2 10:13
发布于2022-3-2 10:20
帆软没有like语法
有类似就是find函数,只能查询有没有包含,具体怎么用看你需求
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
隐藏大佬Lv4见习互助
发布于2022-3-2 10:20
参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4456.html?source=4#
  • 393浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-2 10:20
