请问怎么把CLOB类型的字段值在FineReport报表里正常显示?
如标题所示,请问怎么把此CLOB类型的字段值正常显示?已经尝试设置此单元格属性‘显示内容’为:用HTML显示内容,结果为空白,什么结果都没有。
FineReport 任我飞 发布于 2022-3-3 10:04
axingLv6专家互助
发布于2022-7-27 00:49
发布于2022-3-3 10:08
是图片吗
单元格用HTML显示图片-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2011.html
注意
或者
Blob图片压缩转JPG插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3689.html
  • 任我飞 任我飞(提问者) 不是图片,就是普通的文本内容。
    2022-03-03 10:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 任我飞(提问者) 那就不清楚了。。。上传时候为什么会转换成这个二进制编码格式,你要去反编译还原了。。。
    2022-03-03 10:20
  • 任我飞 任我飞(提问者) 请问能确认这个是二进制编码格式吗?二进制编码应该是BLOB类型吧? 我用\'DESC\'查看了Oracle数据库表相关字段类型,显示的是CLOB类型呢。
    2022-03-03 10:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 任我飞(提问者) 看着像,但是不确定,看你怎么存进去的。。
    2022-03-03 10:40
IceBall09Lv6中级互助
发布于2022-3-3 10:36
select       DBMS_LOB.SUBSTR(字段名,DBMS_LOB.GETLENGTH(字段名),1)   from  xx表名
  • 任我飞 任我飞(提问者) 按照你的方法试过了,输出结果没有任何变化。
    2022-03-03 10:45
任我飞Lv4见习互助
发布于2022-3-3 15:39
按照下面专家们的建议执行后问题依旧,没有解决!!!
  • 珠珠 珠珠 您好,我是社区管理员珠珠,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。实在没有满意的可以选择不采纳。
    2022-03-04 09:44
  • 633浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-27 00:49
