时间控件只输入时分,不输入秒,或者显示秒的地方默认为00
上图变为下图
FineReport 夜思 发布于 2022-3-5 14:43
@Lv6资深互助
发布于2022-3-5 14:45(编辑于 2022-3-5 14:46)
虽然控件显示有秒 但是你可以不填写的 实际值 是没有秒的
控件上不好改。就算改了格式还是会有3个位置选择。但是我们可以让他的秒数选择变得无意义
填报的时候 比如单元格C1,填报就写公式 =FORMAT(C1,'HH:mm:00')
这样不管多少秒,最终也是0秒
单元格形态公式也可以写上 =FORMAT($$$,'HH:mm:00')  这样单元格显示也是0秒
如果连00都不需要的话,上面的HH:mm:00都改成HH:mm
  • 633浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-5 14:46
