SQLSEVER使用游标的存储过程把结果集合并成一个表里
存储过程使用了游标  想最终查询结果是使用游标后返回的所有结果放在一个表里
--测试数据
if not object_id(N'Tempdb..#T') is null
drop table #T
Go
Create table #T([id] int,[name] nvarchar(22))
Insert #T
select 1,N'张三' union all
select 2,N'李四' union all
select 3,N'王五' union all
select 4,N'赵六'
Go
--测试数据结束
--select*from #t
--创建一个游标
declare my_cursor cursor for     --my_cursor为游标的名称,随便起
select id,name from #T     --这是游标my_cursor的值,这里随便发挥看业务场景
--打开游标
open my_cursor                  --没什么好说的
--变量
declare   @id int               --声明变量  ‘declare’为声明变量 ‘@name’为变量名称 后面为变量类型
declare   @name varchar(50)     --这里是两个变量用来接收游标的值
--循环游标
fetch next from my_cursor into @id,@name  --获取my_cursor的下一条数据,其中为两个字段分别赋值给@id,@name
while @@FETCH_STATUS=0 --假如检索到了数据继续执行
begin
print(@name) --print()打印变量 随便发挥
select * from #T where id=@id --这里是具体业务了,随便发挥。而我这是又执行了一次查询
fetch next from my_cursor into @id,@name --获取下一条数据并赋值给变量
end--关闭释放游标
close my_cursor
deallocate my_cursor
柿柿 发布于 2022-3-9 09:15
发布于2022-3-9 09:25(编辑于 2022-3-9 09:34)
再用一个临时表,游标里面的查询结果写入该表,游标释放后从该表中查询
if not object_id(N'Tempdb..#TT') is null
drop table #TT
Create table #TT([id] int,[name] nvarchar(22))
---上面新增一个临时表TT
drop table #T
Go
Insert #T
select 4,N'赵六'
Go
--测试数据结束
--select*from #t
--创建一个游标
--打开游标
--变量
--循环游标
begin
-----将游标中满足条件的数据写入临时表TT
INSERT INTO #TT select * from #T where id=@id --这里是具体业务了,随便发挥。而我这是又执行了一次查询
end--关闭释放游标
close my_cursor
---从临时表TT中取数
SELECT * FROM #TT
  • 柿柿 柿柿(提问者) 可以写一个看看嘛~
    2022-03-09 09:27
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 柿柿(提问者) 看补充
    2022-03-09 09:35
  • 柿柿 柿柿(提问者) 大哥 求指点~https://bbs.fanruan.com/wenda/question/112883.html
    2022-03-09 11:57
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-3-9 09:36
不用游标试试?  select *  from #T where id in (select id from #T)  这样就可以
  • 304浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-9 09:36
