错误代码:11300001数据集配置错误,该如何解决?
有多个这样的数据集
用户s8514935 发布于 2022-3-9 10:03 (编辑于 2022-3-9 10:19)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
共5回答
发布于2022-8-5 16:34
-- 参数控件定义「默认值」或 做一个参数为空查询全部的逻辑判断;-- 当前的脚本控件不设置默认值,直接预览,报错就不足为奇。
13527520416Lv4中级互助
发布于2022-3-9 10:05(编辑于 2022-3-9 10:06)
你看执行数据集预览报错不报错。image.png带上参数执行 看看报错不报错
RFLv5初级互助
发布于2022-3-9 10:05
建议先去预览下数据集看下是不是报错,定位问题要一步一步来
发布于2022-3-9 10:06
检查是不是连接不上数据库了
或者数据库服务器关闭了
  • 用户s8514935 用户s8514935(提问者) 检测数据库连接正常,预览数据集也可以获得数据,填报预览时候就报错
    2022-03-09 10:14
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-3-9 10:07
这种基本上就是sql有问题,预览看看把,一般的话,常见错误就在加动态参数那块把,把sql截图出来看看把
  • 用户s8514935 用户s8514935(提问者) 预览数据集是可以获取到数据的
    2022-03-09 10:10
  • yzm339714 yzm339714 回复 用户s8514935(提问者) 那把预览报表的时候用的参数,跟预览数据集时的参数保持一致再试试
    2022-03-09 10:13
  • 用户s8514935 用户s8514935(提问者) 回复 yzm339714 是用的一致的
    2022-03-09 10:15
  • yzm339714 yzm339714 回复 用户s8514935(提问者) 我看评论你好像说的是填报预览,那是点击提交的时候报错?看看是不是提交的参数类型跟数据库表的字段类型不一致
    2022-03-09 10:42
  • 6关注人数
  • 1298浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-5 16:34
