新计算引擎
fr11版本使用新计算引擎插件,然后导出excel时,按照操作文档使用了,大数据集导出(JS实现),发现,导出的是你sql中查出来的数(跟我excel的样式完全不一样,我不需要这种样式),但是使用自带的excel导出,只能导出一部分数据
-- 数据量大概有十几万,使用自带的exceL导出功能,一下只能导出一千多条(使用新计算引擎插件);使用大数据集导出(模板web属性中在工具栏定义,文档有),却是导出查询出来的数据量,跟我在前端展示的报表不一样,有什么既可以导出全部,又能保持样式不变(导出慢也没关系)
FineReport 13182656102 发布于 2022-3-10 11:30 (编辑于 2022-3-10 11:30)
发布于2022-3-10 11:34(编辑于 2022-3-10 11:35)
额,这个是新引擎的逻辑引起,新引擎只是加载一部分数据,慢慢加载,所以只能导出部分数据
直接后台导出,是数据集出来,格式就不会是你页面设计的格式
两个做取舍把,要不取消新引擎计算,直接全部展示,这样估计页面加载就得好久,,,,,
试试这个,不预览直接导出,取消新引擎计算功能
URL直接导出报表内容-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1142.html
  • 13182656102 13182656102(提问者) 我不用新计算引擎,300万数据根本出不来,直接报错了(十几万只是测试)但是样式变了,客户啥也看不懂,没有其他办法了吗?自定义啥的
    2022-03-10 11:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 13182656102(提问者) 目前没好的方式了。。。
    2022-03-10 11:38
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-3-10 12:17
大数据集导出用插件实现呢
导出的还是当前报表呀。怎么会样式不一样。我就用的大数据集导出插件。数据上千万条。
  • 13182656102 13182656102(提问者) 我搜了下,您看下这个效果,4.3 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3610.html 原先华北是分组的导出时列表,不知道您说的是当前报表,是一点都没变还是什么,我的报表也是分组的
    2022-03-10 14:14
  • 13182656102 13182656102(提问者) 您的报表也用了新计算引擎吗?
    2022-03-10 14:27
  • luojian0323 luojian0323 回复 13182656102(提问者) 对的。
    2022-03-10 15:06
  • luojian0323 luojian0323 回复 13182656102(提问者) 那你这个大数据量,还要带样式导出。这个怕是实现不了了
    2022-03-10 15:10
  • luojian0323 luojian0323 回复 13182656102(提问者) 我的超大数据集报表都是行式报表,没有合并单元格样式
    2022-03-10 15:11
  • 323浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-10 12:17
