存储过程报错在将nvarchar值\\\'xxx\\\'转换成数据类型int时失败。
前面已经定义了@sDate @eDate的类型是datetime,但执行语句1的话 调用存储过程报错, 而执行语句2就可以正常查询. 这是为什么?怎么解决
大致代码如下, 同样的语句执行结果集1可以正常运行, 就是执行结果集2的时候会报错
-----结果集1
INSERT INTO #JZ_1
SELECT * FROM a
WHERE  1=1
and j.DATE >= @sDate AND j.DATE < @eDate  AND C.CORP=@CORP
SELECT @l_error =  @@error
IF @l_error <> 0
BEGIN
ROLLBACK TRAN tran_JZ
RETURN 1
END
-----结果集2
INSERT INTO #JZ_1
SELECT * FROM b
WHERE  1=1
IF @l_error <> 0
BEGIN
RETURN 2
END
IF EXISTS (SELECT 1 FROM #JZ_1 WHERE MD<>0)
BEGIN
INSERT INTO #JZ
select * from #JZ_1
IF @l_error <> 0
BEGIN
RETURN 4
END
END
---查询临时表#JZ
select * from #JZ
DROP TABLE #JZ_1
if @l_trancnt = 0
   commit tran
return 0
set nocount off
柿柿 发布于 2022-3-11 09:25 (编辑于 2022-3-11 09:30)
柿柿Lv4见习互助
发布于2022-3-11 10:18
临时表的其中一个字段类型int改为varchar ( 晕了 )
发布于2022-3-11 09:31(编辑于 2022-3-11 09:45)
image.png加引号
补充:创建临时表的时候没有先对字段类型定义,默认就是NVARCHAR,而后面在判断的时候用的int(无引号),把0用引号括起 MD<>'0'
  • 柿柿 柿柿(提问者) 将字符串转换为 smalldatetime 数据类型时失败。
    2022-03-11 09:37
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 柿柿(提问者) 你编辑了问题?看补充
    2022-03-11 09:45
  • 柿柿 柿柿(提问者) 结果集单独拎出来另外查询也不会报错 就是跟结果集1同时执行就报错 想不通啊..
    2022-03-11 09:45
  • 柿柿 柿柿(提问者) 结果集 2 单独拎出来
    2022-03-11 09:45
  • 柿柿 柿柿(提问者) 还是报错, 临时表#JZ_1有定义所有字段的
    2022-03-11 09:53
  • 0关注人数
  • 527浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-11 10:18
