mysql数据库的id做了自增长,我填报插入以后报错,不知道什么问题?
FineReport 胡桂丹 发布于 2022-3-11 11:55 (编辑于 2022-3-11 11:56)
胡桂丹Lv5初级互助
发布于2022-3-11 16:50
原来是猪队友数据库接手数据的表,创建时没有给写入权限
快乐星光Lv5中级互助
发布于2022-3-11 11:58(编辑于 2022-3-11 14:45)
数据表id字段为自增字段,填报属性界面不要设置这个字段;
数据库自增长ID填报-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-544.html
测试数据库连接
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 刚才把这个字段删除了 但是填报插入还是一样报错
    2022-03-11 12:10
  • 快乐星光 快乐星光 回复 胡桂丹(提问者) 抱什么错?
    2022-03-11 12:35
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 回复 快乐星光 No operations allowed after statement closed.
    2022-03-11 13:39
  • 快乐星光 快乐星光 回复 胡桂丹(提问者) 和数据库连接有问题,看一下你的数据库连接对不对,测试一下
    2022-03-11 14:45
发布于2022-3-11 11:58
    2022-03-11 12:10
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 胡桂丹(提问者) 报什么错?填报属性修改后浏览器刷新么?
    2022-03-11 12:46
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) No operations allowed after statement closed.
    2022-03-11 13:39
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 胡桂丹(提问者) https://liuzhongyu.blog.csdn.net/article/details/105592890?spm=1001.2101.3001.6661.1&utm_medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-1.pc_relevant_default&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-1.pc_relevant_default&utm_relevant_index=1
    2022-03-11 14:07
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 回复 Z4u3z1 但是开发的同事说连接是没问题的,我数据结构预览的时候是正常的
    2022-03-11 15:27
发布于2022-3-11 12:30(编辑于 2022-3-11 12:31)
自增的主键id..不要体现在单元格 了。b5这个删除。因为是自增的。。插入数据的时候。数据库会自动增加的。。。。。b5只是做展示。但是填报属性中不要设置它。。。(不要用它做主键,也不要在填报中设置b5单元格。。。)
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 删除以后还是报错No operations allowed after statement closed.
    2022-03-11 13:39
  • CD20160914 CD20160914 回复 胡桂丹(提问者) 你的填报属性设置中有这个链接没有没有。和定义的数据连接是否是一样的?测试一下通不通
    2022-03-11 13:47
  • 367浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-11 16:50
