finreport每次执行的sql哪里有日志可以查看吗
就是我这边报表点击查询 在数据集中写的sql 怎么才能知道我的sql(带参数的sql)运行成功了  后台日志什么也没有 清空刷新之后
补充1
FineReport 南巷尕杰 发布于 2022-3-11 14:05 (编辑于 2022-3-11 15:00)
axingLv6专家互助
发布于2022-8-10 00:47
日志设置不了的话可以查看logdb数据库
LogDB 表结构-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3742.html
linbodingLv6中级互助
发布于2022-3-11 14:06(编辑于 2022-3-11 14:06)
数据集预览啊
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 不是这个意思 我想看日志
    2022-03-11 14:58
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 拥有执行sql的报表日志
    2022-03-11 14:58
  • linboding linboding 回复 南巷尕杰(提问者) 你想从日志里获得什么信息呢?是否成功?只要你预览没问题,就肯定是成功的啊
    2022-03-11 15:19
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 回复 linboding 我想从日志中获得 执行的sql是不是我写的 条件 有没有生效 这样
    2022-03-16 09:34
发布于2022-3-11 14:08
这边改下,用debug模式
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 为啥我的那个log级别设置 不能下拉 你看下 我在上面留图片了
    2022-03-11 15:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 南巷尕杰(提问者) 难道你是远程设计,没有权限,我测试是好的
    2022-03-11 15:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 南巷尕杰(提问者) 「远程环境」本地设计器需要看到执行SQL脚本,需要将远程环境和本地环境的log级别“同时”调整到「bug级别」才行;
    2022-03-11 15:05
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 回复 snrtuemc 对 是远程设计
    2022-03-16 09:33
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-3-11 14:09
https://market.fanruan.com/plugin/a78cc8b1-2304-40cf-8f67-082412a58e44
 可以试下这个插件。不过也就本地测试测试用,另一个老哥说的,直接点击数据集预览基本上也够用
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) emmm....付费的 体验90天不太行吧 我想就如tomcat启动日志 这样的 这么麻烦嘛
    2022-03-11 15:02
  • yzm339714 yzm339714 回复 南巷尕杰(提问者) 如果你只是看sql是否运行成功了,就用预览基本上够了
    2022-03-11 16:24
  • 600浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-10 00:47
