为什么我已经多选了,但是地图上的定位点只出了一个定位?正常我选了2个是会出现2个的,全选也只有1个
FineReport 胡桂丹 发布于 2022-3-13 20:19 (编辑于 2022-3-13 20:33)
发布于2022-3-13 21:01(编辑于 2022-3-13 21:51)
复选框这里设置没有???分隔符号为:','
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 有设置
    2022-03-13 21:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 胡桂丹(提问者) 看你截图。。。控件是公司名称。但是你在sql中的名称又是factory???
    2022-03-13 21:50
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 是的是的 是这里的错 爱你~
    2022-03-13 21:56
@Lv6资深互助
发布于2022-3-13 20:25(编辑于 2022-3-13 21:38)
数据集的问题吧,应该有单引号开头的 是不是SQL写错了
where 1=1 ${if(len(factory)==0,"","and factory in ('" + factory + "')")}试试为空选全部
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 我上传了数据集截图,请你帮我看一下
    2022-03-13 20:33
  • @ @ 回复 胡桂丹(提问者) 返回值类型设置了吗
    2022-03-13 20:37
  • 胡桂丹 胡桂丹(提问者) 回复 @ 设置了的
    2022-03-13 21:36
  • @ @ 回复 胡桂丹(提问者) where 1=1 ${if(len(factory)==0,\"\",\"and factory in (\'\" + factory + \"\')\")} 试试为空选全部
    2022-03-13 21:38
帆软用户2o8lQvY8ncLv1见习互助
发布于2022-3-13 21:49
看看呢
  • 285浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-13 21:51
