分组后,不要合并单元格
FR9.0 cpt报表
分组后, 不要合并单元格,比如:地区这一列,不要合并单元格,如何做到?
FineReport hhf365 发布于 2022-3-14 14:45
发布于2022-3-14 14:45
那就不要分组,用列表啊。。。。
  • hhf365 hhf365(提问者) 需要汇总数据
    2022-03-14 14:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hhf365(提问者) 那就放两列地区,前面一列分组,后面一列列表,第一列隐藏,汇总按隐藏的分组列设置父格就可以
    2022-03-14 14:52
  • hhf365 hhf365(提问者) 回复 snrtuemc 高, 实在是高
    2022-03-14 15:00
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-3-14 14:53(编辑于 2022-3-14 14:55)
image.pngimage.pngimage.pngimage.png这里设置,如果需要分组汇总的数据,复制出一列,然后前面这列设置分组并单元格条件属性设置列宽等于0隐藏,然后根据这个分组的列进行汇总即可,列表这列显示出来
  • 455浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-14 14:55
