面积图-折线图Y2轴问题
FineReport 助人为乐 发布于 2022-3-15 16:48 (编辑于 2022-3-15 17:38)
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2022-3-15 17:13
  • 助人为乐 助人为乐(提问者) 这里我是这样设置的。y轴是出来了。我这里设置的系列序号=4.问题1:Y2轴的值大小不跟随产出比变化。
    2022-03-15 17:18
  • 巴拉巴拉1234 巴拉巴拉1234 回复 助人为乐(提问者) 再根据输出的最大最小值,设置一下Y2轴的最大值和最小值;可以把只计算到某个单元格里然后引用到Y2轴的最大值和最小值,最后把单元格行高设置成0
    2022-03-15 17:31
  • 助人为乐 助人为乐(提问者) 回复 巴拉巴拉1234 我单独可以可以设置Y2轴的大小为5.最低为0、这样也可以完成设置。但是此时数据就不跟随Y2轴变化了
    2022-03-15 17:36
  • 助人为乐 助人为乐(提问者) 回复 巴拉巴拉1234 更新了图
    2022-03-15 17:38
  • 巴拉巴拉1234 巴拉巴拉1234 回复 助人为乐(提问者) 不要写成固定值,你先再单元格计算出所筛选折现图值得最大值和最小值,然后Y2轴的最大值和最小值引用计算的单元格
    2022-03-15 17:43
水清天蓝Lv7初级互助
发布于2022-3-15 16:51
模板可以发出来看看
@Lv6资深互助
发布于2022-3-15 16:56
  • 373浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-15 17:38
