对应工厂的工作人员可以看到自己工厂下面的信息,其他的看不见,应该怎么修改数据集呢?
and   e.title in  (select factory from fr_access_app where 1=1
${if(len(factory)=0,"","and factory in('"+ factory+ "')")})
FineReport 百煮味香 发布于 2022-3-17 15:32
共5回答
杰杰1108Lv6初级互助
发布于2022-3-17 15:37(编辑于 2022-3-17 15:42)
and   e.title in  (select factory from 工厂权限表 where username='${fr_username}')
需要定义一个人员工厂对应的权限表
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) 为什么我写好以后预览出来数据为空呢 ?明明这个登录人下面有分配了对应的工厂
    2022-03-17 15:57
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2022-3-17 15:35
可以参考这个思路https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3040.html
@Lv6资深互助
发布于2022-3-17 15:46(编辑于 2022-3-17 15:49)
用${fine_username} 定义登录人可看到的数据
where 姓名 ='${fine_username}' 自动获取登录人的姓名了
    2022-03-17 15:57
  • @ @ 回复 百煮味香(提问者) 决策系统创建的用户名字没改错吧
    2022-03-17 16:04
wayne_Lv7见习互助
发布于2022-3-17 16:32(编辑于 2022-3-17 16:34)
不建议通过用户名来达到权限控制,可以做一个填报页面来给系统内不同的用户增减你想要的权限
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) fr_access_app这个表是权限填报表,做了的
    2022-03-17 17:02
  • wayne_ wayne_ 回复 百煮味香(提问者) 我这里的用户名是读取FineDB的,而不是直接用的9版本的用户名fr_username。 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3151.html 其他人给的方法都是可以的,估计是你哪里设置错了,带内置数据集的模板发上来看看
    2022-03-18 08:40
发布于2022-3-17 16:41
你的语句这里没有做权限控制呢。哪里结合到了fr_username???
    2022-03-17 17:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 百煮味香(提问者) 权限填报表,你都没有去结合登陆人的账号呀。大哥。。。。
    2022-03-17 17:03
  • 6关注人数
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-17 16:41
