帆软的SQL函数,用参数没有值,将值换成具体数值,就没问题,麻烦帮忙看一下问题在哪
SQL("BIAOYUNDE","SELECT MAX(THE_DATE) FROM DIM_TIME WHERE THE_YEAR =  '"+$END_TIME+"' ",1,1)
FineReport 深巷 发布于 2022-3-18 10:32
发布于2022-3-18 10:56
END_TIME这个参数的格式和你具体数值的格式是不是一样?
  • 深巷 深巷(提问者) 找到问题了,我用的帆软里的实时计算,这个实时计算不生效,预览是生效
    2022-03-18 11:00
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 深巷(提问者) 取消出纳吧,采纳你自己的(自己处理的把你的处理方式贴出来再采纳自己的,前提是无回答提供这方面的思路)
    2022-03-18 11:03
大狸子Lv4见习互助
发布于2022-3-18 10:36
你看下日志里,使用参数的时候,实际使用的值是什么?
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2022-3-18 10:44
THE_YEAR ='${END_TIME}'
  • 深巷 深巷(提问者) 这样参数就不生效了
    2022-03-18 10:48
  • 巴拉巴拉1234 巴拉巴拉1234 回复 深巷(提问者) 你的参数值具体是什么呢,是单选吧
    2022-03-18 11:00
  • 417浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-18 10:56
