解决办法之一:
https://www.cnblogs.com/hllxy/p/7417137.html
FineReport 檬茶茶 发布于 2022-3-22 08:40 (编辑于 2022-3-22 10:36)
发布于2022-3-22 08:50
存储过程中加  set nocount on;在 bengin 之后
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 跟这个没关系啊,预览就是一片空白
    2022-03-22 09:12
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 檬茶茶(提问者) 带参数在查询管理器中执行有数据没?
    2022-03-22 09:21
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 回复 Z4u3z1 在数据库查有,在帆软这边没有
    2022-03-22 09:29
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 加了也试过了,和之前一样..
    2022-03-22 09:33
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 檬茶茶(提问者) 我看你上面回答的 用了很久?平均有多久?另外存储过程中加上我说的set nocount on嘛,你不加这个即使存储过程没超时也可能在帆软里面也无数据
    2022-03-22 09:33
发布于2022-3-22 08:49
可以直接使用存储过程数据集
存储过程数据集-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-117.html
或者
直接就数据集中写
call 存储过程
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 难道是我的存储过程比较复杂?用不了,文档我也看了
    2022-03-22 09:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 檬茶茶(提问者) 直接在其他工具看看,可不可以查询到数据
    2022-03-22 09:20
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 回复 snrtuemc 直接在数据库执行可以的,用了很久的
    2022-03-22 09:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 檬茶茶(提问者) 那估计存储过程问题,帆软调用了,数据库执行时间过久,导致没有数据。。。
    2022-03-22 09:34
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 回复 snrtuemc 完善问题了,两种都不行,我在数据库那边执行那条存储过程不到一秒就出结果了,在帆软会超时吗
    2022-03-22 09:38
  • 431浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-22 10:36
