数据源里合计在驾驶舱里数据显示有差异,这个是什么情况呀
1
FineReport 猴不是猴 发布于 2022-3-23 09:06 (编辑于 2022-3-23 09:29)
发布于2022-3-23 09:08(编辑于 2022-3-23 09:12)
肯定不止这一行。你的数据肯定还有另一行。所以合计在一起了。你仔细查一下,把明细全展示出来
image.png这个预览默认只
展示了200行。。。你可以把数据全展示出来。看
你的这个图表对这个设置的汇总方式是什么,你看一下呢。。是求和。最后一个,第一个?还是?
你的图表的数据是不是引用错数据源或者列了。你仔细看一下。。
  • 猴不是猴 猴不是猴(提问者) 就是求和哎,而且我在数据源里已经根据种类 年份为条件计算过合计了,您看下我新补的图,一共就26条
    2022-03-23 09:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 猴不是猴(提问者) 你的图表的数据是不是引用错数据源或者列了。你仔细看一下。。
    2022-03-23 09:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 猴不是猴(提问者) 可能是你图表引用的数据集有问题,或者引用的列有问题,你仔细检查一下呢。。
    2022-03-23 09:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 猴不是猴(提问者) 还有你的这个提示是不是设置了自定义或者富文本,你检查一下自定义里面是如何设置的提示?
    2022-03-23 09:15
  • 268浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-23 09:29
