跨页引用数据自动同步显示所有数据
应用场景:
当在sheet1页中填报数据时,在sheet2中获取指定单元格的内容,并且纵向扩展显示所有数据
报表中的字段添加了条件约束,所以用控件限制输入条件,最终想要实现的效果如图3所示
图1
图2
图3
FineReport fisker 发布于 2022-3-25 01:09 (编辑于 2022-3-25 01:17)
发布于2022-3-25 07:47
目前,好像不支持跨sheet后,自动给纵向扩展
同一个页面也不支持填入后,自动扩展
  • fisker fisker(提问者) 我尝试了多种方式,貌似是无法传递数组给跨页目标单元格,目标单元格接收到值全部按照\"字符串\"或者\"数组[0],数组[1],数组[...]\"这样的方式给处理过了,不知道官方后续是否能够提供这个功能或者相关函数调用
    2022-03-25 15:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 fisker(提问者) 接收到是字符串,或者数组,但是没法自动扩展,使用的时候当数组用,就split函数分割下就可以
    2022-03-25 15:16
  • fisker fisker(提问者) 回复 snrtuemc 嗯,直接传递给图表是正常可以展示的。 是不是这个应该反馈给官方作为一个需求
    2022-03-26 16:24
  • 399浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-25 07:47
