BI的地图组件在预览页面能否不随滚轮变动大小?
FineBI Z~/ 发布于 2022-3-25 09:14
发布于2022-3-25 09:26
——默认系统功能,不支持取消!
  • Z~/ Z~/(提问者) 需要下滑的页面的时候鼠标正好放在地图上 的场景,很难受。。。
    2022-03-25 09:30
  • zsh331 zsh331 回复 Z~/(提问者) 是的,需要滑动时,建议鼠标离开组件区域。
    2022-03-25 09:44
lbstjwLv7初级互助
发布于2022-3-26 09:42
鼠标滚轮不想用的话,可以临时关闭一下,可以在展示前,去注册表关闭。
 首先,运行regedit打开注册表;然后依次展开定位到HKEY_CURRENT_USER---Control Panel---Desktop的WheelScrollLines;然后双击WheelScrollLines将其值改变就行了,0表示禁止滚轮,然后退出注册表重启下电脑。
***********展示过程中鼠标滚轮暂时不可用,这时候就可以展示BI。
展示完毕后,再打开滚轮功能即可,WheelScrollLines将其值改成1,1表示打开滚轮,重启恢复正常使用。
可以自己做成一个关闭滚轮的.reg文件,再做一个打开滚轮.reg的文件,方便以后使用。
  • 346浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-26 09:42
