使用新计算引擎-大数据集导出,
参考文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3342.html
导出的报表名称格式:报表名称-数据集.xls
如果想要显示的格式是 :报表名称.xls
不想要把数据集带进来,需要怎么更改JS呢?
附上链接中的JS
// 需要导出的数据集名称,使用 encodeURIComponent 可以避免中文乱码     var dsName = encodeURIComponent("ds1");     // 服务器地址,需要根据实际情况调整 IP、端口、Web 应用名等     var url = "http://localhost:8075/webroot/decision/url/report/v10/direct/export" + "?sessionID=" + Report.SessionMgr.get() + "&dsName=" + dsName;     // 下面一段是为了用表单提交的方式导出     var form = $("<form>");     $("body").append(form);     if (url.indexOf('?') !== -1) {         var q = url.substr(url.indexOf('?') + 1);         var qs = q.split('&');         for (var i = 0; i < qs.length; i++) {             var p = qs[i];             var ps = p.split('=');             if (ps.length === 2) {                 $('<input/>').attr('name', ps[0]).val(ps[1]).appendTo(form);             }         }         url = url.substring(0, url.indexOf('?'));     } else {         var input = $("<input>");         form.append(input);     }     form.attr({"style": "display : none", "target": "", "method": "post", "action": url});     form.submit();     form.remove();
13182656102 发布于 2022-3-28 14:20 (编辑于 2022-3-28 14:24)
晓亮Lv7资深互助
发布于2022-3-28 14:45
  • 13182656102 13182656102(提问者) 这个好像只能用在参数栏,不能用在工具栏
    2022-03-28 15:32
  • 晓亮 晓亮 回复 13182656102(提问者) 你的导出方式有要求吗?我觉着可以用那个大数据量导出,那个可以直接指定导出名,但是不能调整导出样式
    2022-03-28 15:53
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 晓亮 嗯嗯,导出样式我知道是明细,就是导出会带一个数据集名称,但是人客户不想要这个数据集名称,我试着改JS,去掉了dsName ,就会变成 xx-null.xls ,其实我只想要 xx.xls 后面的 -null都不用,jS能实现吗
    2022-03-28 18:05
  • 晓亮 晓亮 回复 13182656102(提问者) 目前没有找到修改的地儿
    2022-03-28 18:13
  • 411浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-28 14:45
