获取当前单元格的值
有一个扩展单元格,在该单元格上添加了一个按钮,给按钮添加点击事件,点击之后将该单元格的值赋给参数A,点击获取扩展后“当前单元格”的值的JS应该怎么写?
FineReport LTC朝 发布于 2022-3-29 16:07 (编辑于 2022-3-29 16:44)
发布于2022-3-29 16:09(编辑于 2022-3-29 16:23)
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
contentPane.setCellValue(0,col,ro,"A");//赋值当前单元格
var a=contentPane.getCellValue(0,col,ro);//获取当前单元格值
  • LTC朝 LTC朝(提问者) 我不需要赋值,我只想获取扩展后的值,应该怎么改下?
    2022-03-29 16:35
  • LTC朝 LTC朝(提问者) 得到列号和行号后,获取值的写法是怎么样的呢?
    2022-03-29 16:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 LTC朝(提问者) 最后一句,是获取当前按钮单元格值,你可以通过col和ro的加减,获取当前按钮前后左右值
    2022-03-29 16:37
  • LTC朝 LTC朝(提问者) 回复 snrtuemc 我就是这么写的,但是报错了
    2022-03-29 16:44
  • LTC朝 LTC朝(提问者) 回复 snrtuemc 报错信息我截了个图
    2022-03-29 16:44
晓亮Lv7资深互助
发布于2022-3-29 16:19(编辑于 2022-3-29 17:05)
你给控件加一个点击事件,直接 $$$ 可以直接获取单元格值呀
  • 1863浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-29 17:05
