想在某单元格增加行,填报时的单元格升高是预期的效果,但是提交后刷新却使横向拓展的模块也同步增了空行。
2022-3-30 15:05分补充
尝试将日期轴和工序轴互换,出现了新的问题。在3.29日期的称量工序新增药品生产安排后,这时准备填报3.30的内容,新增列后出现了单元格缺失,不同于之前的空单元格。
FineReport yzmsd8hm8346362 发布于 2022-3-30 10:50 (编辑于 2022-3-30 15:09)
发布于2022-3-30 10:54
为什么不设置固定行高,然后设置不自动调整呢?
  • yzmsd8hm8346362 yzmsd8hm8346362(提问者) 我勾选了不自动调整,没有用。我感觉应该不是这样,第二张图是填报校验的时候,是我想要的效果:即后续的单元格行高变高。而提交刷新后就变成了第一张图,右边模块的格式跟左边保持同步了,出现很多空单元格。在哪一格新增行填报,后面也同步在对应单元格开始出现空格。
    2022-03-30 13:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmsd8hm8346362(提问者) 那你这个单元格,上父格设置无,还不行左父格也设置无试试
    2022-03-30 13:59
  • yzmsd8hm8346362 yzmsd8hm8346362(提问者) 回复 snrtuemc 我尝试了修改父格设置,每一个都加上原先父格的过滤条件,结果发现,新增行进行填报的功能就满足不了了。然后我发现了问题的根源,由工序字段横向拓展出来的模块对新增行会保持同步增行(应为增高)。如果把横向展开的工序字段改为手动组建每个工序,可能可以解决问题,但是效率低,设计器界面观感差。
    2022-03-30 14:21
  • yzmsd8hm8346362 yzmsd8hm8346362(提问者) 回复 snrtuemc 把设计器界面的图也加进来了,大佬抽空帮我看看。隐藏了一个横向拓展的工序ID行,是用来作为工序的父格,实现工序的排序的。
    2022-03-30 14:28
  • 310浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-30 15:09
