求助,决策报表如何既能横向自适应,又可以做到长屏,还要组件可以重叠摆放?
这四种方式好像都没办法解决这个问题,还有其他解决办法吗?
body自适应属性设置类型特点适应类型
自适应布局双向自适应添加在   body 中的所有组件会铺满整个 body。新增或删除组件后,body 内的其他组件重新铺满   body。如果修改某个组件的大小,相邻组件的大小也会发生变化,大小变化表现为此消彼长。    报表双向充满浏览器窗口,内容全部呈现在一页;     此种方式适用于框架简洁,内容需要固定在一个屏幕中显示,不允许向下拖动的驾驶舱或大屏看板。     注:当设置有「冻结行」时,行高被限制,双向自适应则不生效,等同于「横向自适应或不自适应」。     双向自适应:决策报表在 Web 端预览时根据浏览器窗体大小自适应充满区域展示,双向都不会出现滚动条。
横向自适应报表横向充满浏览器窗口,纵向高度按一定比例缩放,内容过多时,单页不能显示全,纵向出现滚动条,拖动显示剩余内容;     此种流式布局方式,适用于内容丰富,表格数据较多,无法固定在一个屏幕中,需要滚动的大屏报表,也适合移动端报表。     横向自适应:决策报表在 Web 端预览时按 body   初始宽高比调整大小,以横向调整为主,横向始终不出现滚动条。
绝对布局适应区域允许组件随意放置,只要组件在   body 中即可,所有组件不会铺满整个 body。组件可以重叠,改变一个组件的大小,其他组件的大小不会受影响。报表双向充满浏览器窗口,内容全部呈现在一页;     此种方式适用于内容丰富,一个小主题内既要图表又要文字,组件小且多,body平铺空间不足,需要组件重叠才能实现的驾驶舱或大屏看板。     决策报表在 Web 端预览时,根据浏览器窗体大小进行调整,自适应充满区域展示。
固定大小报表不根据浏览器窗口大小进行调整,按照设计模板时   form 的大小原样展示在浏览器窗口;     此种方式适用于明确知道显示窗口大小的驾驶舱或大屏看板,也适用于需要固定显示在浏览器窗口的左上方,不需要铺满整个页面的报表。     决策报表在 Web 端预览时,不根据浏览器窗体大小进行调整,双向都有可能出现滚动条。
FineReport 田洁 发布于 2022-3-31 10:58 (编辑于 2022-3-31 11:00)
shirokoLv6资深互助
发布于2022-3-31 11:00(编辑于 2022-3-31 11:01)
body下面放一个绝对布局块,然后所有内容放到绝对布局里面
body设置自适应,横向自适应
绝对布局块设定自适应区域
然后下面的模板尺寸高度改的很高
  • 378浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-31 11:01
